yunyunyang 2010-06-28 12:39:06 | 四川省 其他專業(yè) | 1842查看 9回答
單位換算
要將清單計(jì)價(jià)軟件中的立方米單位換算平方米單位該如何換算
(9)
已采納找出轉(zhuǎn)換關(guān)系,換算。如模板的體積是12立方米,厚度是0.03米,那么12/0.03=400平米。 找出轉(zhuǎn)換關(guān)系,一樣換算。 就按那個(gè)方法弄。
2010-06-28 12:41:22
這就得看你要換算的構(gòu)件的體積是怎么計(jì)算出來(lái)的了,體積/厚度=面積
2010-06-28 12:44:02
你換算干啥呢,清單的單位與定額的單位是不發(fā)生關(guān)系的。 舉例說(shuō)明,例如清單量是A,單位是立方米,而實(shí)際計(jì)算的組價(jià)定額量是B,單位是平方米,定額計(jì)價(jià)是Y,,單價(jià)構(gòu)成的管理費(fèi)利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)是Z,那么綜合單價(jià)=B*Y*[1+Z]/A 軟件會(huì)根據(jù)價(jià)格除以對(duì)應(yīng)的量自行組成相應(yīng)單位的單價(jià)的 換算干啥?沒(méi)有必要換算的 給你平米了,你直接乘以厚度不就是體積了嗎?24.3*0.15=3.645立方米灰土墊層子目即可 總之就是你需要的組成清單的定額子目工程量單位要和子目單位相同即可,不用考慮和清單給定的單位。有些定額子目是按照平米計(jì)算的 如果定額中的基本子目含量是60厚度的,實(shí)際是200的,就要套用增減厚度子目,根據(jù)差距的厚度乘以倍數(shù)即可,比如你說(shuō)的這個(gè),有增加10的子目,你這里就相差了14*10=140,就套用增減10子目,單價(jià)乘以14
2010-06-28 13:12:16
如果是施工單位投標(biāo),清單計(jì)價(jià)軟件中東西是不能隨便動(dòng)的,否則要廢標(biāo)的。
2010-06-28 12:55:23
用立方米除以厚度
2010-06-28 14:16:22
變換單位,工程量同時(shí)除以厚度,這樣就行。
2010-06-28 14:50:44
體積除以高度或厚度!!!
2010-06-28 14:55:58
要將清單計(jì)價(jià)軟件中的立方米單位換算平方米單位該如何換算 答;清單計(jì)價(jià)軟件中的立方米不需要進(jìn)行換算單位,因?yàn)榍鍐蔚墓こ塘渴前辞鍐蔚挠?jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算的,對(duì)于組價(jià)中定額子目是按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,當(dāng)計(jì)算為合價(jià)后,除以清單工程量,得出綜合單價(jià)的。
2010-06-28 14:39:53
清單是m3,套定額是m2的話,就要將定額的工程量除以厚度,清單的工程量不能改變
2010-06-28 15:47:02
