lhz1213 2010-06-28 11:30:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1847查看 3回答
2003年河北省定額一般建筑工程類別的劃分
本工程是學校建筑,采用2003年河北省定額,本人對建筑工程類別的劃分不詳,請大家指教,并且請出示出自什么文件,先在此謝謝。
已采納冀建質【2003】115號河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費率中規定:公共建筑:1類工程檐高大于等于36米、建筑面積大于等于7000平米、跨度大于等于30米。2類工程檐高大于等于20米、建筑面積大于等于4000平米、跨度大于等于15米。3類工程檐高小于20米、建筑面積小于4000平米、跨度小于15米。住宅及其它民用建筑:1類工程檐高大于等于38米、層數大于等于13層。2類工程檐高大于等于20米、層數大于等于7層。3類工程檐高小于20米、層數小于7層。以上條件河北省要求其中有一項復合要求均按照此標準執行。
2010-06-28 12:33:31
冀建質【2003】115號河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費率中規定:公共建筑:1類工程檐高大于等于36米、建筑面積大于等于7000平米、跨度大于等于30米。2類工程檐高大于等于20米、建筑面積大于等于4000平米、跨度大于等于15米。3類工程檐高小于20米、建筑面積小于4000平米、跨度小于15米。住宅及其它民用建筑:1類工程檐高大于等于38米、層數大于等于13層。2類工程檐高大于等于20米、層數大于等于7層。3類工程檐高小于20米、層數小于7層。以上條件河北省要求其中有一項復合要求均按照此標準執行。。。。
2010-06-28 14:36:35
去看一下03定額的取費文件吧,估計你是“新人”,你使用任何一部定額總要首先把與之有關的費用文件讀一下啊。如果,你沒有03定額取費文件,可以從網上百度一下或者在新干線里面搜一下。
2010-06-29 00:15:42
