  • 請問這兩條清單的綜合單價不一致?是哪里導致的
    綜合單價不所有的取費費率,定額含量,市場價全部一致?最終的綜合單價不一致
    原因分析1.如果兩條清單的工程量不一樣,而且工程是用子目單價取費,并且綜合合價的計算方式選的是清單綜合合價=子目綜合合價之和,這樣清單的綜合單價是用清單綜合合價除以清單工程量得到的,就會產生差異。
    原因分析2.查看兩個清單項里單價構成的取費是不是不一樣,不一樣也會導致綜合單價不一樣。
    原因分析3.查看兩個定額里面的工料機是否完全相同,市場價是否一樣。
    原因分析4.完全可以通過提高計算精度避免的,數字的小數點顯示精度是顯示,計算是計算,就像excel那樣,完全能夠避免的,不知道軟件怎么想的,非要讓人強制調整綜合單價或鎖定綜合單價才行。
    望采納點贊
    2024-02-18 16:09:34
  • 這是計算誤差,因為清單量不一樣,綜合單價是反除的。如果清單量寫成一樣的綜合單價就會一致。這種情況只能把其中一個綜合單價鎖定后復制,然后再填工程量,否則只能強制調整綜合單價
    2024-02-18 16:09:34
  • 是由于工程量差異引起的。
    首次提交 2024-02-18 16:09:37  最近修改2024-02-18 16:09:57 (修改過1次)
  • 計算四舍五入帶來了的差異
    2024-02-18 16:09:54
主站蜘蛛池模板: 个旧市| 灵璧县| 灵石县| 武宣县| 开封市| 武汉市| 蓬莱市| 临高县| 乐业县| 大邑县| 昭平县| 南昌市| 浙江省| 长乐市| 射阳县| 舟山市| 明光市| 遂昌县| 海兴县| 博客| 石柱| 怀柔区| 彝良县| 临湘市| 乐至县| 鹰潭市| 通州市| 鸡东县| 关岭| 仁布县| 鄱阳县| 合肥市| 大理市| 曲阜市| 牙克石市| 栾城县| 万山特区| 金门县| 澎湖县| 达州市| 扎兰屯市|
