紫櫻彼薰夢 2024-02-18 14:16:44 | 山東省 安裝 | 572查看 6回答
工業廠房里面的插座線路(含空調、風機)的屬于動力線路嗎?
工業廠房里面的插座線路(含空調、風機)的屬于動力線路嗎?其中有4平方,6平方的
(6)
插座是照明線
2024-02-18 14:19:29
線路屬于照明還是動力,主要看回路用電點(比如:插座數量、燈具數量、消費自動報警中的煙溫感數量)的多少?;芈返挠秒婞c多則是照明線路(每個用電點都需要預留一定長度的線,用電點多則預留多,所以照明線路的消耗量大)、用電點少則是動力線路。根據經驗,一般4平方的是照明線路,6平方的多是動力線路。
2024-02-18 14:23:14
6平方的屬于動力線
2024-02-18 14:30:25
屬于動力線路
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-02-18 15:04:52
屬于動力線路
2024-02-18 15:45:06
一般照明配電箱下屬常規插座并入照明系統,工廠系統專用插座回路按動力系統
2024-02-19 01:04:35
