粽子 2024-02-15 22:01:31 | 廣東省 土建 | 1155查看 4回答
老師們,這個(gè)基礎(chǔ)的高
老師們這個(gè)基礎(chǔ)承臺(tái)的高H是1300,HJ是500,H0是800,h1是500,那h1的高度不就是和HJ的一樣高嗎,那h2,h3,h4的高度呢,
圖列的標(biāo)注單個(gè)階梯的獨(dú)立基礎(chǔ),也可以選擇這種階梯式的獨(dú)立基礎(chǔ)定義,按你所標(biāo)注的位置輸入也是可以了
2024-02-15 22:06:43
其實(shí)就是矩形獨(dú)立基礎(chǔ) 500 高
2024-02-16 06:54:31
2024-02-16 07:27:03
可以的,說明該獨(dú)立基礎(chǔ)只有一個(gè)臺(tái)階.你截圖中多階獨(dú)立基礎(chǔ)只是一個(gè)通用圖,下面表格中表示出各分段的高度.你例中H2~H4為0,就是說實(shí)際上沒有這些臺(tái)階.只有最下一個(gè)臺(tái)階.
2024-02-16 08:14:19
