晴天 2010-06-28 10:05:46 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 5回答
基礎(chǔ)連梁在承臺里面的箍筋個數(shù)是怎么確定的,怎么我看了計算式,它是沿著整個承臺布置梁箍筋的呢
None
已采納基礎(chǔ)連梁在承臺里面的箍筋個數(shù)一般也是照設(shè)的,,所以軟件設(shè)置按沿著整個承臺布置梁箍筋。如果實際不符,可以進行設(shè)置調(diào)整
2010-06-28 10:16:42
基礎(chǔ)連梁在承臺里面的箍筋個數(shù),你可以在計算設(shè)置里修改。到達與你的圖紙一致。
2010-06-28 10:07:34
是按整個承臺計算的,不會設(shè)計不布置吧。
2010-06-28 10:09:11
你好! 承臺梁的鋼筋圖紙設(shè)計伸入承臺一定的長度時,建議在單構(gòu)件中輸入,鋼筋2009 的基礎(chǔ)梁是按以柱為支座的,箍筋是計算到柱邊的。
2010-06-28 10:23:14
是的,軟件上是沿著整個承臺布置梁箍筋的。
2010-06-28 10:11:02
