aoe2007 2010-06-28 09:34:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1714查看 4回答
衛生間地面用豆石砼套用河北2008定額的哪一項,還是如何換算呢?豆石與碎石的區別?
已采納套碎石定額,材料調價按豆石單價調差。
2010-06-29 00:22:09
換算。豆石和碎石粒徑不同,豆石小 參考資料: 豆石混凝土和細石混凝土都是混凝土,豆石混凝土應該是細石混凝土的一種,豆石混凝土所含的石子比較小,形狀像豆子。俗稱瓜子片.豆石是水洗石的一種,但是水洗石的種類很多。 豆石混凝土主要用于構造柱、圈梁、塑料管線周圍等部位,細石混凝土容易破壞管子。 每方豆石混凝土的用量配比(C20): 沙子 豆石 水泥 890kg 963kg 260kg 總共計算每方的重量在:2113kg 細石砼和普通混凝土不不同的地方就是骨料不一樣,其實就是廣義的砂漿,無論砌墻或抹灰等一些工序,當砂漿的厚度超過2公分時就應改為細石混凝土。相對于普通混凝土工作性要好一些,水泥用量要大一些,所以造價也要高一些。 細石砼常用在:1、梁柱節點鋼筋密集處;2、排架柱插入杯口基礎處;3、防止地面裂縫而采用細石砼;4、一般的設備基礎螺栓孔灌漿(動力設備需要用專用灌漿料灌漿);5、普通鋼結構的柱腳灌漿和保護靴;6、壓頂、護壁等。 細石混凝土粗骨料為5-20mm粒徑的石子, 細石砼和普通混凝土的強度、受力性能指標是沒有區別的。混凝土重量2400KG/m3~2500KG/m3 碎石混凝土與細石混凝土基本差不多,只是在石子粒徑上稍微可大些,放寬到30mm,由于粒徑變大,其性能、用途等方面相對也不同于細石混凝土了。
2010-06-28 09:36:39
你可以參考套用河北2008定額B1-24--26子目,然后換算調價。 至于豆石與碎石的區別在于豆石比碎石的材料費要高。
2010-06-28 09:44:46
豆石混凝土和細石混凝土都是混凝土,豆石混凝土應該是細石混凝土的一種,豆石混凝土所含的石子比較小,形狀像豆子。俗稱瓜子片.豆石是水洗石的一種,但是水洗石的種類很多。 豆石混凝土主要用于構造柱、圈梁、塑料管線周圍等部位,細石混凝土容易破壞管子。 每方豆石混凝土的用量配比(C20): 沙子 豆石 水泥 890kg 963kg 260kg 總共計算每方的重量在:2113kg 細石砼和普通混凝土不不同的地方就是骨料不一樣,其實就是廣義的砂漿,無論砌墻或抹灰等一些工序,當砂漿的厚度超過2公分時就應改為細石混凝土。相對于普通混凝土工作性要好一些,水泥用量要大一些,所以造價也要高一些。 細石砼常用在:1、梁柱節點鋼筋密集處;2、排架柱插入杯口基礎處;3、防止地面裂縫而采用細石砼;4、一般的設備基礎螺栓孔灌漿(動力設備需要用專用灌漿料灌漿);5、普通鋼結構的柱腳灌漿和保護靴;6、壓頂、護壁等。 細石混凝土粗骨料為5-20mm粒徑的石子, 細石砼和普通混凝土的強度、受力性能指標是沒有區別的。混凝土重量2400KG/m3~2500KG/m3 碎石混凝土與細石混凝土基本差不多,只是在石子粒徑上稍微可大些,放寬到30mm,由于粒徑變大,其性能、用途等方面相對也不同于細石混凝土了。。。
2010-06-28 14:39:44
