娟子 2010-06-28 09:07:34 | 山東省 其他專業(yè) | 5583查看 3回答
梁加腋鋼筋的標注問題
你好 圖紙上加腋梁的鋼筋是這樣表示的:梁水平加腋部位上下設(shè)置不少于兩根間距100,直徑與梁縱筋相同;腰筋C14間距200。這是什么意思,加腋部位到底布了幾根鋼筋啊,腰筋是指的是加腋部位的什么位置
就是中部鋼筋,直接在腰筋處輸入或在其它箍筋中輸入
2010-06-28 09:24:35
腰筋是指的是加腋部位長度方向位置; 梁水平加腋部位上下設(shè)置不少于兩根間距100,直徑與梁縱筋相同;---指的是加腋的箍筋。
2010-06-28 09:24:26
如圖為水平加腋,水平加腋鋼筋為加腋的上部下部鋼筋與梁的上下部鋼筋相同,中間沿腋高(及梁高)每200布置一根C14鋼筋,軟件現(xiàn)在還不能處理這種鋼筋,手工計算后在單構(gòu)件里輸入即可。
2010-06-28 09:58:14
