開開 2024-02-07 20:17:09 | 湖北省 土建概算預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 511查看 1回答
GTJ合并工程后,新導(dǎo)入模型中的構(gòu)建在構(gòu)建列表中(名稱及數(shù)量)不顯示怎么辦?
我是將在打開二層模型文件的基礎(chǔ)上與其他人做的部分合并,三層及以上構(gòu)建列表顯示正常,基礎(chǔ)層及首層又是另一個(gè)工程文件(不顯示)。
然后,對(duì)首層和基礎(chǔ)層:在不選中圖元的的情況下不能顯示構(gòu)件列表和圖元屬性;選中圖元構(gòu)件后,構(gòu)建列表的內(nèi)容不顯示,但屬性列表內(nèi)容正常顯示。
請(qǐng)問這是什么問題,應(yīng)該怎樣使所有的構(gòu)件信息(數(shù)量,名稱)能正常顯示呢?
看一下,是不是過濾了
2024-02-07 20:32:42
