a8564 2010-06-28 07:26:53 | 湖北省 其他專業 | 5705查看 12回答
請教四跑樓梯的工程量計算!
商場層高5.7米,設置為剪力樓梯,請問各位:樓梯的砼量和模板量,是否應該按兩個投影層來計算? 謝謝!請告之理由
(12)
已采納四跑樓梯的砼量和模板量,均應該按兩個投影層來計算。
2010-06-28 07:30:59
剪刀梯和普通樓梯差不多,普通樓梯每層倆跑,剪刀梯每層一跑,投影面積按一層的樓梯投影面積計算就可以了。 根據你的圖,按4.26(要扣減墻厚)*4.73 2.8米處沒有樓層時,休息平臺按樓梯投影面積計算。
2010-06-28 07:43:42
按二個計算,因為樓梯計算規則是按樓梯面積投影面積計算的,
2010-06-28 07:45:09
重疊部分就要重算,投影面積指的單層,重疊了就必須重算的。
2010-06-28 07:45:30
四跑樓梯的砼量和模板量,除應該按兩個投影層來計算外2.82處的兩個平臺也應該計做樓梯。
2010-06-28 07:45:47
商場層高5.7米,設置為剪力樓梯,請問各位:樓梯的砼量和模板量,是否應該按兩個投影層來計算? 對的,四跑樓梯的砼量和模板量,就是按兩個投影層來計算。
2010-06-28 07:41:28
是按兩個水平投影面積計算的。
2010-06-28 09:07:33
不要新建參數化樓梯,新建樓梯即可,套定額時,將工程量表達式中的直接輸入手工列的計算式即可(需要計算兩個投影面積)。注意樓層中間的休息平臺是要按樓梯計算的,與樓層標高相同的休息平臺計算到梯梁邊,其余為板或有梁板。
2010-06-28 08:31:48
整體樓梯包括樓梯間兩端的休息平臺 計算的時候應該按兩層算但是樓梯兩端的平板算給樓梯。
2010-06-28 09:00:30
根據清單規則和當地的定額規則,【清單計算投影面積;定額除了算投影面積,還要算體積套定額調價;需要注意樓梯井的大小(江蘇)】,應該按兩個水平投影面積計算,也可以詢問一下造價處
2010-06-28 10:32:45
樓梯是按定額 規定投影 面積 計算,工程量乘2,樓梯含梯段及休息平臺,樓梯另一側歸性樓地面部分面積及砼也算兩遍
2010-06-29 22:00:57
按計算規則計
2010-06-30 16:34:15
