  • 墻面粉刷的問題?
    我有一個房間需要計算粉刷面積,層高5米,現(xiàn)澆板120厚,吊頂離地3米高,現(xiàn)在的問題是高度是按4.88米計算還是按吊頂層高算,有什么依據(jù)?謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我有一個房間需要計算粉刷面積,層高5米,現(xiàn)澆板120厚,吊頂離地3米高,現(xiàn)在的問題是高度是按4.88米計算還是按吊頂層高算,有什么依據(jù)? 一個房間需要計算粉刷面積,層高5米,現(xiàn)澆板120厚,吊頂離地3米高,粉刷面積的高度不是按4.88米計算而應(yīng)是按吊頂層高再加10厘米計算,這是定額規(guī)定的。 因為吊項時,吊項高度以上是不需要抹灰的,不抹灰還計算粉刷面積就沒用了。 你看一下當(dāng)?shù)匮b飾定額中關(guān)于墻面抹灰及粉刷面積的計算規(guī)則就明白了。
    2010-06-28 05:33:47
  • 按房子的層高計算就可以,層高是指到上板面的標(biāo)高位置,要明確甚么是上板面。也就是板的頂面。
    2010-06-28 05:30:28
  • 層高按5米計算,就是按圖紙的層高輸入
    2010-06-28 05:36:58
  • 如果房間有吊頂時,墻面抹灰的高度一般計算規(guī)則為吊頂高度再加100mm,上部與天棚是不需要抹灰的。你詳細(xì)看看當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則及說明就清楚了。
    2010-06-28 07:38:54
  • 吊頂?shù)脑?,超出吊頂高?00mm就可以了啊
    2010-06-28 08:52:53
  • 答;如果有吊頂時,墻在的抹灰高度為吊頂?shù)木喽入x+100mm"進(jìn)行計算,如果實際不是這樣的時,你可以利用"吊頂構(gòu)件中的工程量表達(dá)式進(jìn)行處理,按吊頂周長*乘高度計算墻面增高的面積.
    2010-06-28 08:42:34
  • 一般抹灰的話你現(xiàn)在是墻柱面抹灰,你應(yīng)該算到板底,有梁的話算到梁底,因為梁面抹灰要和天棚抹灰合并列項。
    2010-06-28 14:49:31
主站蜘蛛池模板: 遵义县| 桂阳县| 洛阳市| 乐平市| 武川县| 巫山县| 建始县| 故城县| 磐石市| 滨海县| 常山县| 遂昌县| 江山市| 彰武县| 应城市| 托克托县| 射阳县| 格尔木市| 卢氏县| 太湖县| 黑龙江省| 绥中县| 涿鹿县| 安义县| 南平市| 西昌市| 蒙阴县| 广德县| 花莲县| 城固县| 广水市| 镇远县| 泰兴市| 达孜县| 杨浦区| 霍城县| 柳州市| 瓦房店市| 黄石市| 乌拉特中旗| 寿光市|
