H 2024-02-06 11:15:04 | 山東省 安裝 | 1090查看 10回答
穿越無地下室的外墻是否需要套管
無地下室,排水管、給水、消防這些管道穿越外墻的時是預留空洞還是需要套管?如果需要套管是防水的還是一般穿墻套管?
(10)
給水、消防需要,一般套管
2024-02-06 11:15:37
預埋套管
2024-02-06 11:15:59
無地下室,基礎層要留洞
一層以上是墻頂板要有套管
2024-02-06 11:17:17
穿墻或穿板都得有套管,區別只是套管的類型可能存在差異;
穿外墻一般要防水套管。具體應該是看設計
2024-02-06 11:22:51
需要
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2024-02-06 11:33:07 最近修改2024-02-06 11:33:21 (修改過1次)
穿越外墻時一般是需要套管的。
2024-02-06 11:41:24
穿越無地下室的外墻是需要套管的
2024-02-06 12:02:08
要套管
2024-02-06 15:01:38
不存在防水,有預留洞(后期好施工),即可。
首次提交 2024-02-06 19:46:35 最近修改2024-02-06 19:48:01 (修改過1次)
具體應該是看設計說明,可用一般穿墻套管。
2024-02-06 21:27:07
