Cóпɡ ル 2010-06-27 18:47:19 | 重慶市 其他專業 | 1599查看 3回答
綜合腳手架和單項腳手架
1 定額上說的凡是能按建筑面積計算的按綜合腳手架計算 2 定額上又說凡不能按建筑面積計算的按單項腳手架計算 我想圍護結構的墻為什么走了綜合腳手架,就不走單項腳手架了呢?墻又不能計算面積。。老師,,你教我理解哈,謝謝哈
已采納凡是能按建筑面積計算的,都要套綜合腳手架;不能算的計算單項腳手架。 你的維護結構墻如果是包括在一個建筑物里,如一棟樓里的墻,這個是可以算建筑面積的,你套綜合腳手架。 如果你的墻是單獨與建筑物里,這時你就不能計算建筑面積了。那么就需要掏單項腳手架了。他計算的是墻的垂直面積。
2010-06-27 18:55:16
1 定額上說的凡是能按建筑面積計算的按綜合腳手架計算--- 建筑物,都可以計算綜合腳手架,如宿舍、辦公樓、廠房等。 2 定額上又說凡不能按建筑面積計算的按單項腳手架計算---如:圍墻、水池子等。 墻不能計算面積,就計算單項腳手架。
2010-06-27 18:53:20
如果按綜合腳手架套用,就不能按單項再另行套用,這是規則的規定,就是不能重復要錢。
2010-06-27 18:53:47
