廣東裝修預算 2024-02-04 20:54:41 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP | 300查看 3回答
鋁方通格柵隔斷組價
是否可以按鋁合金龍骨組價?由于間距不同(定額按500,實際是50),是否可以自己算出一共多少米,然后在數量中修改總米數,再修改單價呢?如果不是應如何換算?
子目不適用,大龍骨是指做基層的,通常面層材料的平整度等方面的要求高點,所以人工費也相對貴一點;
另外各地區地定額據了解,無此種鋁通隔斷的適用子目,建議自己詢價后補充子目
2024-02-05 09:46:57
用定額有錯,市場詢價或自行工料機組價
2024-02-04 20:56:30
可以的。
2024-02-04 21:02:19
