嘎嘎嘎溜溜 2024-02-04 18:02:45 | 海南省 土建 | 839查看 3回答
土方回填(地下室頂板、側壁)依據什么來手算工程量
可以的,基坑回填體積=大開挖土方減去地下室外形體積+基礎的體積。
2024-02-04 21:55:22
大開挖減去地下室體積
2024-02-04 18:05:57
按施工方案的挖方土計算后,扣減基礎中的地下室和基礎中的構件體,得出回填土方的體積。
2024-02-04 18:06:11
請問行業老師們,只想要一棟樓地下土方工程量,請問如何單獨提取出來呢?此工程地下室是一整塊,只想要1號樓那部分地下土方工程量,請問如何提取出來呢
地下室的腳手架套里腳手架的話,工程量怎么算?按砌體墻實體面積計算的話,柱子呢?
地下室是筏板+下柱墩基礎的,有些是內墻(磚砌的),有些是混凝土剪力墻,混凝土柱,難道要除了外墻和邊柱,要一個個把每個墻每個柱子的面積加起來?
室外地坪標高與地下室板頂標高不一樣,按哪個標高計算打樁及土石方工程量?
室外地坪標高與地下室板頂標高不一樣,按哪個標高計算打樁及土石方工程量?比如:室外地坪為-0.3,地下室頂板標高為-0.7。按哪個標高來計算?
拆除埋在地下的水泥管,套了市政有關的水泥管道拆除子目,還需要套土方的開挖與回填嗎。換句話說,要算哪些工程量?問題補充:還有拆除管道基礎,請問,拆除管道基礎需要套什么定額。
