板磚小哥 2024-02-04 16:47:39 | 河北省 土建 | 289查看 2回答
梁鋼筋產(chǎn)生搭接處箍筋加密
梁原位標(biāo)注鋼筋型號(hào)不同時(shí)產(chǎn)生搭接,搭接處箍筋加密怎么設(shè)置?請(qǐng)盡量詳細(xì)一點(diǎn) 舉例
梁的縱筋一般不會(huì)出現(xiàn)搭接,要搭接也是焊接,不是綁扎的,所以不用考慮
2024-02-04 16:51:08
構(gòu)造柱/梁/圈梁/樁縱筋搭接區(qū)箍筋加密軟件中目前沒(méi)有考慮,暫時(shí)無(wú)法設(shè)置。
若需要計(jì)算,需要手動(dòng)計(jì)算后在【屬性列表】中的【其它箍筋】/【表格算量/表格輸入】中輸入,或在【編輯鋼筋】中修改箍筋根數(shù)(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計(jì)算,GTJ2025若給“實(shí)時(shí)計(jì)算”打勾,則不用匯總計(jì)算),再【鎖定】處理。
2024-02-04 16:50:02
