henryl0 2010-06-27 18:07:02 | 山西省 其他專業 | 618查看 2回答
土石方變更問題
路基的土石方工程,在變更索賠中,怎樣調配機械設備才算是最經濟的啊
已采納目前,絕大部分土石方工程主要按鏟運機和挖掘機配自卸汽車運輸施工。對于運距≥500m采用鏟運機鏟運的土石方,施工單位往往改用挖掘機配自卸汽車運輸施工。而采用挖掘機配自卸汽車運輸時,設計概算最初按最經濟的2m3挖掘機配12t自卸汽車運輸,鑒于近幾年來油料價格的不斷攀升,現在要求按最經濟的2.5m3挖掘機配20t自卸汽車運輸計算。
2010-06-27 18:16:52
你是在問關于怎樣在施工現場調配施工機械,這個得先對你的施工現場的情況作一個具體分析,根據具體路面施工時就不是很寬的工作面,不適用考慮過的的機械同時挖運,路面較寬闊時也要考慮各機械的工作面積和,各機械的利用率,或者是劃分施工段,就行作在不同的施工段上采取機械同時施工,對效率的提高也是很大的。這種東西一下說不清楚可以參考下別人的 建議,結合現場情況合理組織
2010-06-27 18:13:57
