  • 圖形導入清單問題?
    我是先畫的圖,可以畫完圖再導入清單4.0及其定額子目嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;可以,在互導時,你需要在圖形算量軟件中把相應構件的構件做法套用相應的清單編碼及工程量表和定額子目和工程量表達式后,進行匯總計算,保存工程后. 第二,利用計價軟件進行新建工程,需要和圖形算量軟件選擇的計算規則和定額庫完全相同. 第三,點擊分部分項工程,點擊"導入GCL2008工程",找到工程數據.點擊導入或確定. 答;你可以同時導入,在另存一分預算書,利用分部整理進行處理。
    2010-06-27 17:48:49
  • 可以 在圖形中各構件上套上做法(清單或定額子目),計算匯總退出,新建與圖形機同的計價模式,分部分項界面,導入導出--導入GCL文件即可
    2010-06-27 17:41:27
  • 可以導入外部清單,但是你要每個構件選擇清單才可以。可以省去你描述清單特征的步驟。
    2010-06-27 20:56:21
  • 可以,但是必須在圖形里套清單!!!!
    2010-06-27 22:56:57
  • 你好 可以的 畫完 套清單定額 匯總 保存 在導入你剛保存的文件 即可
    2010-06-28 08:49:21
主站蜘蛛池模板: 唐山市| 江北区| 永德县| 古丈县| 临邑县| 五指山市| 壤塘县| 石家庄市| 安吉县| 隆尧县| 唐山市| 马山县| 田阳县| 宜城市| 名山县| 旬阳县| 玉树县| 顺义区| 尼玛县| 琼海市| 顺昌县| 朝阳县| 台东县| 如皋市| 油尖旺区| 达孜县| 东安县| 乌兰浩特市| 平邑县| 曲松县| 青冈县| 沙雅县| 嘉鱼县| 拉萨市| 游戏| 罗定市| 扶余县| 腾冲县| 滕州市| 宜兰市| 天门市|
