  • 這種情況的腳手架怎么算?
    我公司施工的一個工程,該工程為框架結(jié)構(gòu)的一個假山,大部分都為中空結(jié)構(gòu),腳手架的使用量非常大,且每一層的腳手架都一直不能拆,需要支護上層結(jié)構(gòu),造成不能周轉(zhuǎn),這種情況應(yīng)該怎樣計算腳手架才合適。算租賃嗎?
    上層
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    大部分都為中空結(jié)構(gòu)?什么是中空結(jié)構(gòu)?這是您自己發(fā)明的結(jié)構(gòu)類型描述吧?按您的描述我猜想是不是指層高中間有一層或幾層框架梁沒框架板?如果每層都有框架板,不用探討了,按照綜合腳手架解決吧;如果是有框架梁無框架板,我認為非頂層的框架柱、梁(不包括頂層的梁、板、柱)均按其到地坪的實際高度單獨計算梁、柱的腳手架和其模板并超3.6米層高增加費,頂層的梁板柱按其實際層高(自地坪的實際高度)計算滿堂腳手架及其模板并超3.6米層高增加費。 至于您所說每一層的腳手架都一直不能拆,需要支護上層結(jié)構(gòu),造成不能周轉(zhuǎn)!我的觀點是,下部的梁柱腳手架按照規(guī)定的拆模時間始到頂層梁板柱滿堂架支設(shè)時止這一時間段的時間參看造價信息里面腳手架及其扣件的租賃信息計算租賃費即可。當(dāng)然,您必須把腳手架及其扣件的實際使用量拍照測算清除,以免甲乙方核定結(jié)算時辯爭。
    2010-06-28 01:10:02
  • 不是腳手架,而是模板,計算模板超高費就行。
    2010-06-27 16:51:24
  • 可以計算建筑面積吧,按綜合腳手架計算吧。至于不能周轉(zhuǎn)的話,你需要在套項的時候調(diào)整一下鋼管的定額含量。把攤銷周轉(zhuǎn)的次數(shù)設(shè)為不周轉(zhuǎn)。測算一下鋼管的含量就可以了。 不過最好你們和甲方辦理個簽證,這樣算起帳來就有了依據(jù)了啊
    2010-06-27 16:49:50
  • 你好 不能周轉(zhuǎn)的話,調(diào)整一下定額中鋼管的定額含量。把攤銷周轉(zhuǎn)的次數(shù)設(shè)為不周轉(zhuǎn)。測算一下鋼管的含量就可以了。 如果閑麻煩可以和甲方協(xié)商一下。乘個系數(shù)也可以。 你好,我的意思是把定額中的材料含量修改一下。按照你圖片中的架子搭設(shè)的與甲方進行實測,算出每立方的材料含量就可以了。
    2010-06-27 16:50:13
  • 你好! 你這種情況建議你按照框架結(jié)構(gòu)的柱、梁的腳手架計算,外圍按雙排腳手架計算,模板支撐按規(guī)定計取相應(yīng)的超高(如果有)費用就可以; 一般定額中綜合考慮的費用是足夠?qū)嶋H施工中相關(guān)腳手架費用的。 一般情況下是不能調(diào)整的; 如果你們的甲方能同意你們計取相應(yīng)的費用,只能協(xié)商按一定的比例計取相應(yīng)的腳手架的費用;例如按定額腳手架鋼管等材料價格乘以1.1 的系數(shù),具體的系數(shù)需要甲乙雙方協(xié)商。沒有標準的。
    2010-06-27 17:10:28
  • 按假山展開表面積計算,計算模板費就行。
    2010-06-27 18:21:54
  • 計算外腳手架、里腳手架,再每層都 計算一遍滿堂腳手架
    2010-06-27 19:23:12
  • 分別計算柱、梁、墻的腳手架,因為不能周轉(zhuǎn),再計一次滿堂架。這樣計算,應(yīng)該接近實際情況,建設(shè)方也能接受吧。
    2010-06-27 19:23:38
  • 如果是清單租價,在措施費中調(diào)整,如果是定額,執(zhí)行單項腳手架,分別計算柱、梁、墻的腳手架
    2010-06-27 20:56:16
  • 這種情況的腳手架怎么算? 回答:根據(jù)腳手架搭設(shè)的計算規(guī)定,此類不得計算腳手架,因為,我們定額所述的腳手架均為砌體和抹灰裝飾所用的腳手,本工程所搭設(shè)的不是砌體或抹灰的腳手,而是模板支撐架子。故,不得計算。
    2010-06-27 21:36:06
  • 我覺得要是這樣搭設(shè)不能只記取綜合腳手架,應(yīng)該分開計取單項腳手架和綜合腳手架兩項。
    2010-06-27 22:23:32
  • 很簡單,你幫多少就算多少,特殊情況要由甲方簽字認可,按實際的量算。
    2010-06-28 05:46:12
  • 這一種情況是比較少見的, 應(yīng)該同甲方協(xié)商,現(xiàn)場辦理簽證。
    2010-06-28 07:00:46
  • 我認為應(yīng)該整理一施工方案讓甲方確認,按照方案計取相關(guān)費用即可。
    2010-06-28 09:08:29
主站蜘蛛池模板: 台南市| 泽州县| 炉霍县| 合肥市| 河南省| 建始县| 辽宁省| 南溪县| 乌兰浩特市| 竹北市| 克山县| 德昌县| 漳平市| 绥芬河市| 湟源县| 阿拉善左旗| 克什克腾旗| 扶绥县| 承德县| 钟祥市| 常宁市| 比如县| 彰化县| 临潭县| 桓仁| 仲巴县| 盐津县| 桑植县| 台安县| 萍乡市| 肇源县| 上杭县| 香河县| 宝兴县| 太康县| 潍坊市| 于都县| 浙江省| 祁门县| 台北县| 桦川县|
