將來 2024-02-03 16:50:17 | 河北省 設(shè)計概算預(yù)算土建計量GTJ加密鎖 | 307查看 5回答
支座負筋
在LB4中集中標注為C8-150(鋼筋雙層雙向),但是在LB4的周圍已經(jīng)布置了支座負筋,那抹LB4集中標注中的面筋還用布置嗎?
B是底筋的意思,LB4集中標注沒有說有面筋需要布置
首次提交 2024-02-03 16:54:18 最近修改2024-02-03 16:56:55 (修改過1次)
要布置
2024-02-03 16:54:27
LB4中只有底筋B,沒有面筋T
2024-02-03 16:54:49
集中標注只有底筋,沒有面筋
2024-02-03 16:56:43
不是雙層雙向,是底筋+負筋
2024-02-03 17:03:34
