AM 2024-02-02 17:10:38 | 云南省 安裝 | 560查看 3回答
電力電纜套清單時需要分橋架和穿管敷設(shè)嗎,定額不分穿管穿橋架吧,就項目特征有變化吧
電纜不分橋架 穿管
2024-02-02 17:11:43
不區(qū)分
套電纜敷設(shè)即可,橋架和管需要 另套
2024-02-02 17:29:45
5.電力電纜敷設(shè)定額包括輸電電纜敷設(shè)與配電電纜敷設(shè)項目,根據(jù)敷設(shè)環(huán)境執(zhí)行相應(yīng)定額。定額綜合了裸包電纜、鎧裝電纜、屏蔽電纜等電纜類型,凡是電壓等級小于或等于10kV電力電纜和控制電纜敷設(shè)不分結(jié)構(gòu)形式和型號,一律按照相應(yīng)的電纜截面和芯數(shù)執(zhí)行定額。
(1)輸電電力電纜敷設(shè)環(huán)境分為直埋式、電纜溝(隧)道內(nèi)、排管內(nèi)、街碼金具上。輸電電力電纜起點為電源點或變(配)電站,終點為用戶端配電站;
(2)配電電力電纜敷設(shè)環(huán)境分為室內(nèi)、豎井通道內(nèi)。配電電力電纜起點為用戶端配電站,終點為用電設(shè)備。室內(nèi)敷設(shè)電力電纜定額綜合考慮了用戶區(qū)內(nèi)室外電纜溝、室內(nèi)電纜溝、室內(nèi)橋架、室內(nèi)支架、室內(nèi)線槽、室內(nèi)管道等不同環(huán)境敷設(shè),執(zhí)行定額時不作調(diào)整;
(3)預(yù)制分支電纜、控制電纜敷設(shè)定額綜合考慮了不同的敷設(shè)環(huán)境,執(zhí)行定額時不作調(diào)整;
(4)本定額中的礦物絕緣電纜適用于剛性礦物絕緣電纜,柔性礦物絕緣電力電纜根據(jù)電纜敷設(shè)環(huán)境與電纜截面,按相應(yīng)的電力電纜敷設(shè)定額執(zhí)行;
(5)電纜敷設(shè)定額中綜合考慮了電纜布放費用,當(dāng)電纜布放穿過高度大于20m的豎井時,需要計算電纜布放增加費。電纜布放增加費按照穿過豎井電纜長度計算工程量,執(zhí)行豎井通道內(nèi)敷設(shè)電纜相關(guān)定額乘以系數(shù)0.3;
(6)豎井通道內(nèi)敷設(shè)電纜定額適用于單段高度大于3.6m的豎井。在單段高度小于或等于3.6m的豎井內(nèi)敷設(shè)電纜時,應(yīng)執(zhí)行“室內(nèi)敷設(shè)電力電纜”相關(guān)定額;
(7)預(yù)制分支電纜敷設(shè)定額中,包括電纜吊具、每個長度小于或等于10m分支電纜安裝;不包括分支電纜頭的制作、安裝,應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖示數(shù)量、規(guī)格執(zhí)行相應(yīng)的電纜接頭定額;每個長度大于10m分支電纜,應(yīng)根據(jù)超出的數(shù)量、規(guī)格及敷設(shè)的環(huán)境執(zhí)行相應(yīng)的電纜敷設(shè)定額。
6.室外電力電纜敷設(shè)定額是按照平原地區(qū)施工條件編制的,未考慮在積水區(qū)、水底、深井下等特殊條件下的電纜敷設(shè)。電纜在一般山地、丘陵地區(qū)敷設(shè)時,其人工乘以系數(shù)1.30。該地段施工所需的額外材料(如:固定樁、夾具等)應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計另行計算。
7.電力電纜敷設(shè)定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應(yīng)定額增加15%。單芯電力電纜敷設(shè)按照同截面電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)0.7,截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設(shè),按照400mm2電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.35。截面800mm2以上至l00mm2的單芯電力電纜敷設(shè),按照400mm2電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.85。
8.電纜敷設(shè)需要鋼索及拉緊裝置安裝時,應(yīng)執(zhí)行本冊定額第十三章“配線工程”相關(guān)定額。
2024-03-07 13:16:29
