MISS 2024-02-02 16:28:39 | 海南省 安裝計價軟件GBQ4.0 | 360查看 3回答
電氣工程的腳手架工程量是根據什么依據計算
電氣總的人工費,取系數
2024-02-02 16:32:02
根據工程量計算規則去計算
基數是以人工費為基數計算的
2024-02-02 16:32:28
一、需要注意的是,不同地區可能有不同的計費標準和規定,你可以看看安裝工程定額,每一冊都有關于腳手架的說明,在套預算軟件中,你只要點費用設置,把與你相關的每一冊的腳手架費用選上,就會自動生成。因此具體的費用應以當地的相關規定為準。
二、還有一種形式㎡包干的,
確定腳手架數量:首先需要根據工程的規模和所需搭建的高度來確定所需的腳手架數量。
計算腳手架材料費用:接著,根據所選用的腳手架數量和使用相應的材料單價來計算腳手架的材料費用。
計算腳手架搭建費用:然后,根據腳手架的搭建難度和所需的人工工時數來計算腳手架的搭建費用。
計算腳手架租賃費用:如果施工單位沒有自有的腳手架,而是選擇租賃的話,那么就需要根據租賃時間長度和租賃費用來計算腳手架的租賃費用。
計算總腳手架費用:最后,將上述三項費用相加,就可以得到總的腳手架費用。
和甲方約定后確定有效資料結算。
首次提交 2024-02-03 11:00:24 最近修改2024-02-03 11:02:22 (修改過1次)
