大橙子 2024-02-02 16:06:14 | 陜西省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 257查看 4回答
請(qǐng)問各位老師,板配筋圖中標(biāo)注的這幾處鋼筋都是什么鋼筋呢?
你好,看圖
2024-02-02 16:31:43
第一個(gè)是底筋。后面的分布筋是跨板受力筋里的分布筋
2024-02-02 16:07:41
第一張圖說的是板的低筋,第二張圖是板的跨版受力筋和負(fù)筋
2024-02-02 16:08:09
第一個(gè)是底筋和分布筋,分布筋你布置面筋的時(shí)候可以設(shè)置,第二個(gè)是面筋
2024-02-02 16:09:17
