哈哈哈 2024-02-02 10:16:58 | 河北省 土建 | 673查看 9回答
板里面鋼筋是底筋和面筋嗎?是要通長布置還是每個板里面布置
(9)
這是雙網(wǎng)雙向,B是低筋,T是面筋
2024-02-02 10:18:41
底筋用單板布置,面筋用通長布置
2024-02-02 10:18:48
板里面B是底筋,T是面筋,是否通長取決于板圖說明是否有要求,一般默認(rèn)同標(biāo)高,同厚度,同規(guī)格,同間距時,通長布置鋼筋。
2024-02-02 10:19:21
板里面鋼筋是底筋和面筋,并且都是雙向布置.
2024-02-02 10:19:36
B,,底筋,T,,面筋,X,,Y,,雙向的。就是雙層雙向布置的。每個板布置(LB2)。板厚度120。標(biāo)高[層頂標(biāo)高+0.15]
2024-02-02 10:20:20
相同板選擇多板布置,雙網(wǎng)雙向
2024-02-02 10:20:31
相同名稱的板配筋能通則通
2024-02-02 10:20:36
這是雙層雙向的鋼筋
每個板里布置的
2024-02-02 10:21:21
2024-02-02 10:26:02
