  • 土方回填的問題
    我把地下室閥板基礎的墊層布置完成后,自動生成土方,及土方回填,可是土方回填的體積,居然把地下室外墻以內的部分都填了,請問到底是怎么設置,才能不扣除這部分的體積?我地下室外墻都已經封閉了呀?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩種處理方法:
    1、外墻在地下室繪制,標高調整到基礎層,這樣就會扣減了
    2、在基礎層封閉的外墻中,畫上房間(可以是空房間,不用添加依附構件),這樣也會扣減
    2015-03-12 17:21:40
  • 補充下樓上的 你的外墻都設置成外墻了么
    2015-03-12 16:04:01
  • 我把地下室閥板基礎的墊層布置完成后,自動生成土方,及土方回填,
    可是土方回填的體積,居然把地下室外墻以內的部分都填了(只要在地下室里建立建筑面積,然后畫到地下室的圖上就可以了,但在計算建筑面積工程量時要注意地下室建筑面積的工程量,)
    2015-03-12 16:04:18
  • 把外墻的柱隱藏掉,把地下室外墻延伸全部相交,形成全封閉就可以了,你的地下室外墻有不連貫的地方,需要封閉起來才能正確計算土方工程量
    2015-03-12 16:02:06
  • 你可以把地下室室內裝修布置上去就不會扣減了
    2015-03-12 16:32:07
主站蜘蛛池模板: 武定县| 泽州县| 龙泉市| 韶山市| 黔东| 岳阳县| 栾城县| 滁州市| 体育| 专栏| 巩义市| 汶上县| 巴东县| 比如县| 弥渡县| 仙游县| 拜泉县| 搜索| 太保市| 桃园市| 牡丹江市| 二连浩特市| 红安县| 金寨县| 车致| 贡嘎县| 富宁县| 衡阳市| 台中县| 武城县| 扎赉特旗| 安康市| 绵阳市| 宜黄县| 屯留县| 什邡市| 屏边| 交口县| 屏山县| 木里| 资中县|
