12****@126.com 2010-06-27 11:16:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3418查看 3回答
工料機調整
在計價軟件中,工料機顯示項中,各種量是根據什么來的?都可以調整嗎?調整標準嗎
已采納答:定額中工料機是編制定額的人員經過多年實踐測算出來的,一般 情況下不應修改,但現在有很多新藝與定額不符,所以個別項目要有調整,由其現在是施工單位自主報價,但不能無原則的都改,那定額就沒用了
2010-06-27 12:05:03
量時根據編制定額人員根據實際施工測算出來的消耗量。如果在施工中。消耗量有很大區別,可以修改。不過得需要甲方的同意,或造價站出文件才可以。
2010-06-27 11:20:24
工料機顯示項中,各種量是根據你所套項目的工程量出來的,消耗量框內的含量一般不允許調整。
2010-06-27 11:25:30
