ghghgh 2010-06-27 09:24:48 | 河北省 其他專業(yè) | 4010查看 2回答
水泥比重是多少?
請(qǐng)教一下水泥的比重是多少。 1t = 多少m3 或者 1m3 = 多少t
已采納水泥的容重是指水泥在自然狀態(tài)下(包括空隙)單位體積的質(zhì)量。以千克/升表示。水泥的容重可分為松散狀態(tài)下的容重和緊密狀態(tài)下的容重兩種。水泥松散狀態(tài)下的容重一般在0.90~1.30千克/升范圍內(nèi);緊密狀態(tài)下的容重一般在1.35~1.70千克/升范圍內(nèi)。
2010-06-27 09:27:28
水泥的密度是指水泥在沒有空隙的狀態(tài)下單位體積的質(zhì)量。以g/cm3表示。 水泥的容重是指水泥在自然狀態(tài)下(包括空隙)單位體積的質(zhì)量。以千克/升表示。水泥的容重可分為松散狀態(tài)下的容重和緊密狀態(tài)下的容重兩種。水泥松散狀態(tài)下的容重一般在0.90~1.30千克/升范圍內(nèi);緊密狀態(tài)下的容重一般在1.35~1.70千克/升范圍內(nèi)。
2010-06-27 09:27:51
