May 2024-02-01 08:33:35 | 云南省 土建預算結算土建計量GTJ | 250查看 2回答
各位專家,請問這樣樓梯間的地面工程量是不是多了啊?
各位專家你好,如果裝修按房間布置的話、如圖,我標紅圈這個位置都會布置上地面,這明明樓梯間這里是地面是沒有板的,計算還是會算上樓梯面,而且不扣減板洞的地面工程量,這樣的話樓梯間的地面工程量是不是多了??
2024-02-01 08:39:49
1)樓梯間的地面工程量只計算最下面一層的量即標高為-3.幾的那個地面
2)其他樓層的樓梯按水平投影面積計算工程量套地面章節中的樓梯的相關定額子目
2024-02-01 08:40:48
