  • 這種板鋼筋怎么布?
    這種板的鋼筋再圖紙上標注是雙層雙向的 平面表示就跟一塊整板一樣 但是實際情況是這個板不同標高 請問這種鋼筋怎么標注?》
    不同標高
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以分塊畫。然后用單板布置雙層雙向鋼筋。 折板之間的節點,可以通過節點設置進行設置。 要點是,不能用多板的方式,布置雙層雙向的鋼筋。 是折板。如下圖。 不需要合并。你可以單板布置后,匯總計算,可以查看一下結果,就可以知道軟件是會自動按折板的節點進行計算的。
    雙層雙向
    2010-06-26 23:51:16
  • 需要單塊布置,鋼筋在計算設置中板有陰陽角節點,所布置的鋼筋的鋼筋遇到陰陽角是會自動計算,而且圖集上也有規定,板角度在160度以內時板面鋼筋時斷開護衛錨固的,具體你可以看一下04G101-4
    2010-06-27 07:08:27
  • 要單板布置鋼筋,標高不同是不能通長布置鋼筋的。
    2010-06-27 06:58:13
  • 答:這種情況的板需要單板布置,因為在實際情況中,板的鋼筋是斷開布置的。
    2010-06-27 08:55:24
  • 可以把板選中進行分割 以后按分割后的板逐塊布置就合適了
    2010-06-28 09:51:39
  • 根據圖紙結合施工,選擇受力筋范圍,用XY方向布置比較方便
    2010-06-29 15:09:07
主站蜘蛛池模板: 永川市| 融水| 大荔县| 金华市| 天镇县| 黄龙县| 建平县| 沂水县| 伊春市| 长春市| 梓潼县| 瑞昌市| 吴忠市| 湖南省| 壤塘县| 高阳县| 仪陇县| 辽宁省| 云龙县| 阳泉市| 平阴县| 盐亭县| 阿图什市| 体育| 略阳县| 于田县| 南陵县| 抚远县| 乐至县| 维西| 苏州市| 茂名市| 宁城县| 娄底市| 桂林市| 佛坪县| 孝昌县| 渝北区| 石泉县| 平原县| 商河县|
