憤青男 2010-06-26 20:57:39 | 山東省 其他專業 | 415查看 4回答
水泥基面層養護的問題
樁頭刷水泥基后,上面用什么東西覆蓋養護,用草袋可以嗎,還有水。套用定額時這兩種東西又怎樣計價呢,急用,謝謝,涉及到這方面問題的給個答復
已采納樁頭刷水泥基后,上面用什么東西覆蓋養護,用草袋可以嗎,還有水。套用定額時這兩種東西又怎樣計價呢,急用,謝謝,涉及到這方面問題的給個答復 水泥基材料早期養護方法為:水泥基材料毛細管負壓為2~10kPa時,在水泥基材料表面覆蓋薄膜,并在薄膜的表面灑水養護;當水泥基材料毛細管負壓大于10kPa時,在水泥基材料表面覆蓋潮濕的麻袋、蓄水或噴灑養護劑。 這部分養護費用應該包含在水泥基施工的單價中即可,要想單獨要養護的費用很難,除非現場做簽證
2010-06-26 21:10:44
你好! 如果是水泥養護可以的 計價需要根據實際做個補充定額,沒有這樣的定額吧!
2010-06-26 20:59:58
可以用草袋,套混凝項目的時候已經包含養護,不單獨記取了
2010-06-26 21:00:29
樁頭刷水泥基后,上面用什么東西覆蓋養護,用草袋可以.
2010-06-26 21:01:02
