  • 在10.0算的圖能導入到2009嗎?導入后有什么變化呢?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    10.0的鋼筋文件可以升級轉換到2009里。點“開始”--程序--廣聯達整體方案--10.0轉換2009工具。按提示操作即可。
    2010-06-28 14:43:20
  • 10.0可以轉換到2009。
    2010-06-26 18:22:24
  • 可以轉換的,需要看看你在定義構件的標高正確不
    2010-06-26 18:43:38
  • 轉換后可以導入。導入后計算會更加精確。
    2010-06-26 18:20:34
  • 答;你可以利用廣聯達整體解方案中的升級轉換工具如下圖所示:
    廣聯達服務新干線
    2010-06-26 18:33:06
  • 在10.0算的圖能導入到2009嗎?導入后有什么變化呢? 答:10.0算量通過工程文件轉換工具可以轉換成2009,轉換后從2009中打開工程量一般不會有什么變化。
    河北省
    2010-06-26 18:33:41
  • 可以轉換的
    2010-06-26 20:07:57
  • 這個不是通過導入實現的,要通過工程升文件級來實現。不過升級前慎重考慮一下,你在GGJ10.0設置的子樓層構件不能被導入升級后的工程。只能升級正常樓層中的構件。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-06-26 20:13:08
  • 廣聯達有一個轉換軟件可以將10.0轉換為2009轉換后的計算規則是按照2009計算的,應該是一樣的只是偶爾有一點差別,關系不大
    2010-06-27 06:16:14
  • 可以 導入后工程量會有點變化 2009是10.0的升級版本 各構件的功能更加完善 節點 還有錨固 等等 更加精確
    2010-06-27 09:12:52
  • GGJ10.0是不能直接導入到GGJ2009里面的,只能通過升級工程文件,升級成GGJ2009后,再用GGJ2009打開
    2010-06-27 14:47:42
  • 你可以先升級文件,再打開
    2010-06-28 10:03:25
  • GGJ2009可以運執行GGJ10.0的做的工程。
    2010-06-28 20:28:10
  • 是可以的,但梁有差異,鋼筋2009里計算更準確。比如柱的插筋問題,鋼筋2009計算的更準。
    2010-06-29 15:56:49
  • 可以轉換。不過他們的工作人員建議還是不要轉換。
    2010-06-30 09:09:02
主站蜘蛛池模板: 靖州| 平果县| 卢龙县| 德保县| 南溪县| 合山市| 卢龙县| 镇沅| 临城县| 呼伦贝尔市| 崇阳县| 沙洋县| 茶陵县| 林西县| 广元市| 寻乌县| 高邑县| 印江| 田东县| 牡丹江市| 确山县| 康马县| 兴隆县| 正宁县| 花莲县| 托克逊县| 普洱| 安岳县| 乐业县| 珲春市| 万载县| 黄平县| 平果县| 宜春市| 广元市| 江安县| 安宁市| 常宁市| 聂拉木县| 上思县| 台东市|
