沙灘 2010-06-26 17:41:02 | 山東省 安裝算量GQI | 2812查看 4回答
安裝算量軟件中的墻體剔槽怎么計算呀
配管墻體剔槽不跟立管一起自動計算出來,怎么才能計算呢
已采納配管墻體剔槽不跟立管一起自動計算出來,怎么才能計算呢 答:零星的工程需要手工計算的。
2010-06-27 11:46:23
你好! 只能手工計算。 是否計算剔槽需要根據你采用的配管定額來看,如果你是 用的“磚.砼結構暗配半硬塑料管”定額子目,就不需要單獨計算剔槽定額 了,這個管道是按剔槽敷設進行設置的。你可以看看定額的工作內容; 如果是其他管道是需要單獨計算剔槽定額的。
2010-06-26 17:46:55
配管墻體剔槽不跟立管一起自動計算出來,怎么才能計算呢? 答:配管墻體剔槽不用單獨計算,在暗配管道的定額子目中已經包括了,工作內容是:測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆。 答;這個我們一般不計算的,如果計算,你可以做相應的補充定額,按延長米計算.
2010-06-26 17:57:56
好像只能用手算
2010-06-26 19:55:58
