  • 在一跨梁中,梁的高度是變化的(即側立面看是梯形),2008算量中如何繪圖?
    RT。先謝謝各位老師了!
    問題補充: 問題補充說明: (1)梁的截面還是矩形的,不是異形的,所以不應算是異形梁; (2)該梁截面大小(寬*高):500*1000~2565,即整段梁寬都是500,但梁一端高度是1000,另一端的高度是2565。 (3)新建梁時的“矩形梁”或“異形梁”都只是考慮到了的梁截面的變化,而梁長度方向梁高的變化,軟件似乎沒有考慮到。 (4)在不知道如何直接實現的情況下,我現在暫時也是按平均高度來畫。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用自新建異型梁來處理你的異型截面的梁,
    梁寬
    2010-06-26 16:51:08
  • 在梁平法表格里修改梁的截面高度,如:300*700/900 計算結果是按梁的平均高度來計算的。
    2010-06-26 16:52:07
  • 建議用平均值畫成矩形。
    2010-06-26 16:42:52
  • 對圖形算量還是直接用平均值輸入,計算出來的量也是正確的。
    2010-06-26 17:16:14
  • 答;對于圖形軟件中的變截梁繪制。 第一,你需要新建一個異形梁,在軸網格中輸入梁的長,指的懸挑的長度,Y方向的數據指梁的高,從下向上的方向輸入,根據軸網網格定義的網格進行繪制梁的立面,如下圖; 第二,點擊繪圖,在繪圖時你可以利用Shift+左鍵“進輸入偏移值,根據實際情況進行輸入,正值向上向右,負值向左向下。如下圖:
    矩形梁
    廣聯達服務新干線
    2010-06-26 17:22:55
  • 可以用“異形梁”來繪制,但比較麻煩。較方便的是按平均高度來定義梁的高度,繪制與計算起來都比較方便,量不會相差很大。
    2010-06-26 17:23:30
  • 可以折算成矩形的啊,這樣方便,呵呵,也差不多少。等面積折算哦,和鋼筋代換原則一樣哦!
    2010-06-26 21:49:23
主站蜘蛛池模板: 正镶白旗| 天气| 汝城县| 芜湖县| 苗栗县| 龙井市| 泰宁县| 城口县| 临泽县| 嘉荫县| 安阳市| 罗田县| 江口县| 筠连县| 错那县| 澄迈县| 江油市| 云浮市| 靖西县| 孝感市| 临澧县| 濮阳县| 远安县| 唐河县| 永安市| 宿松县| 闵行区| 涞源县| 宕昌县| 常宁市| 泉州市| 兴仁县| 宜城市| 镇坪县| 菏泽市| 鄂伦春自治旗| 顺义区| 泸水县| 东平县| 枣强县| 秦安县|
