jianglu2010 2010-06-26 16:40:29 | 重慶市 其他專業 | 18123查看 4回答
請問零星鋼構件的制作和安裝分別套什么定額。謝謝。
請問零星鋼構件的制作和安裝分別套什么定額? 預制鋼筋要套制作安裝和運輸?現澆鋼筋只套制作安裝,對嗎?問題補充:零星鋼構件如果套的是 鋼制作 加工鐵件制作 那安裝套什么定額?
已采納預制鋼筋要套制作安裝和運輸,也可以把價格含到主材費里去,主材名為——預制鋼筋。 現澆鋼筋只套制作安裝,注意——有的地區鋼筋接頭是單獨算的,要獨套項 零星鋼構件要是量不大,怎么套也差不了多少,要是量大,我認為套預埋鐵件更合適一些,要是工作內容里沒有含制作,只有安裝,可以把制作費用加到主材價格里去
2010-06-26 17:01:29
請問零星鋼構件的制作和安裝分別套什么定額? 答;當定額中沒有設置相應的現澆混小型構件時,可以套用零星構件定額子目. 預制鋼筋要套制作安裝和運輸?現澆鋼筋只套制作安裝,對嗎? 第;對于制鋼筋你可以套用鋼筋的定額子目,在定額子目中包括相應的安裝及制作的內容. 答;不需要了,在鋼筋定額子目中包括安裝.
2010-06-26 17:29:19
在“金屬結構制作”中有一項是“零星金屬構件”的,可以直接套用,包括了制作與安裝費用。 無論是預制構件還是現場構件,只要是在施工現場制作的,都不應該計取運輸費用了。
2010-06-26 17:21:52
在第五章 金屬構件制作安裝中有零星鐵件的制作和安裝定額, 預制鋼筋只套制作安裝定額,只是工程量*1.015系數即可。
2010-06-27 21:06:02
