adtd 2010-06-26 14:59:52 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 451查看 2回答
在2008GCL中外墻抹灰用保溫定義出來的量準不準?
已采納答;在計算工程量時,比較準確的,但對于建筑面積的計算有影響的,一般你需利用"其它"中的"保溫層"進行繪圖計算.
2010-06-26 15:39:50
2008中,外墻抹灰建議還是用墻面來定義,新建外墻面畫即可,因為保溫層與抹面的計算規則是不同的
2010-06-26 15:09:14
