艾斯 2024-01-29 17:06:21 | 甘肅省 土建設計預算施工土建計量GTJ | 790查看 3回答
這句話怎么理解,土方為什么需要截樁頭,樁間挖土怎么不扣除樁的體積
樁在實際施工中無論是澆筑樁還是預制樁,樁頭位置都會比設計要高,所以這部分多出來的樁頭就要截掉,由于是先挖土后截樁,所以在挖土的時候有樁頭的存在,會影響工作效率,這就導致樁間挖土價格會高一點,至于為什么不扣除樁頭體積,你可以理解成體積太小忽略不計
2024-01-29 17:31:45
樁基礎在實際施工時,樁頭的長度不相同需要截樁處理。
樁四周及樁承臺承臺需要挖土。
首次提交 2024-01-29 17:08:51 最近修改2024-01-29 17:10:02 (修改過1次)
定額的編制考慮,挖土方時有砼樁頭應截樁頭,挖樁間土不扣除樁的體積,是考慮挖土時的降效。
2024-01-29 17:11:17
