txq6969 2010-06-26 12:12:34 | 湖北省 其他專業 | 2559查看 2回答
湖北市政定額以座計算,檢查井深度超過定額深度如何套定額
D5-1823中磚砌圓形污水檢查井(蓋板式) 井徑(mm) 2500 管徑(mm) 1100-1500深度4.0 m,如果井深7m如何計算
已采納增加的深度可以套管網工程中 檢查井筒砌筑,井筒高1米以內、2米以內、3米以內、4米以內及井筒每增0.5米定額
2010-06-30 13:32:44
如果沒有7m的,那就套4m的,然后在人材機里面把含量調下!
2010-06-26 12:56:53
