開心 2010-06-26 11:06:21 | 山東省 其他專業 | 1738查看 7回答
挑檐畫法
真心請教各位高手: 1、到頂層時有挑檐,這挑檐應怎樣畫上去? 2、在中間層時,也往往有現澆梁或圈梁帶有小挑檐或叫腰線,這時的梁(圈梁)應怎樣畫?
(7)
已采納首先你要考慮它套什么定額,如果是套零星你就不能和梁一起畫異形梁。 我一般鋼筋就用梁畫,倒算量就刪除。用手算,因為還要算粉刷及其他裝飾。
2010-07-01 10:51:05
1、用挑檐或者平板定義都行,然后像畫板一樣畫上去就行了。 2、用異形梁或者異性圈梁來定義,然后照常畫上去即可。
2010-06-26 11:57:48
用異形梁來定義,套定額的時候利用代碼出工程量。
2010-06-26 12:30:02
這些用軟件處理起來困難,發時間多的話,我一般還是用單構件或者手工計算的。
2010-06-26 13:16:09
1:用畫板的方式來畫,沒有軸線就要添加輔助軸線。 2:可以用異型梁來畫。
2010-06-26 11:57:24
贊同樓上的說法,我也是用單構件的,因為這樣會比較直接些,點一下有多少個就可以了
2010-06-26 14:24:05
畫這種東西的原則:像什么就用什么畫。這種情況我一般用異形梁畫,但要注意畫完后一般是反著的,要旋轉過來,并且提取梁跨
2010-06-27 07:57:25
