南通何工 2024-01-29 14:08:56 | 江蘇省 土建 | 290查看 1回答
層高大概7m 圖形里就首層有外墻內腳手架面積, 往上2~4層 工程量為什么是0
彬桓 黃金專家
答題: 3562 被贊: 3205
砌體墻外墻內腳手架可利用外墻外腳手架,不需計算
2024-02-15 09:53:12
你好,請問廣聯達算量外墻工程量中為什么沒有外墻內腳手架
2020-03-10 15:59:20 補充你好,請問廣聯達算量外墻工程量中為什么沒有外墻內腳手架的工程量
廣聯達上看綜合腳手架工程量
廣聯達上看腳手架量是否要把(外墻腳手架面積、外墻內腳手架面積、內墻腳手架面積)3個量加在一起,還是就是算外墻腳手架面積
廣聯達圖形算量里外墻里腳手架的作用
在圖形算量里既有外墻外腳手架工程量也有外墻內腳手架工程量,這個外墻內腳手架的作用是什么
內墻腳手架的工程量問題
根據廣聯達提供的腳手架的計算構件,內墻腳手架是扣柱,扣構造柱的,這個明顯有問題,實際,平齊墻構造柱是不應該扣除的!按廣聯達提供腳架手架計算的工程量,與在砌體部分軟件給出的腳手架工程量相比,明顯少很多,不知道以哪個為準,有哪位大神能夠解釋一下?
廣聯達圖形算量,外墻內側腳手架不出量
外墻內側腳手架工程量為0
數據更新時間 : 2025-05-20
