jianfang 2010-06-26 09:00:33 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1350查看 4回答
墻面刷涂料的施工工序
墻面刷涂料的施工工序是什么呢
已采納涂料類飾面的構(gòu)造大致劃分為底層、中間層、面層三個(gè)部: 1.底層(底涂) 底層的作用有: ①增加涂層與基層之間的粘結(jié)力; ②清理基層表面的灰塵,使一部分懸浮的灰塵顆粒固定在基層上; ③具有封閉基層,防止木脂和水泥砂漿抹灰層中的可溶性鹽類物質(zhì)滲出 的作用。 2.中間層(中涂、主層、成型層) 通過形成勻?qū)嶏枬M的中間層,達(dá)到: ①保護(hù)基層,起到補(bǔ)強(qiáng)作用; ②形成多種質(zhì)感(如立體花紋質(zhì)感和圖案)的裝飾效果作用; ③提高膜層的耐久性、耐水性和強(qiáng)度的作用。 3.面層(面涂、罩面層) 面層的作用是: ①體現(xiàn)膜層的色彩和光感; ②保護(hù)中間層,提高整個(gè)涂料面的耐久性、耐污染性。 涂刷乳膠漆工藝流程 1. 主要施工工藝 清掃基層→填補(bǔ)膩?zhàn)?局部刮膩?zhàn)?磨平→第一遍滿刮膩?zhàn)?磨平→第二遍滿刮膩?zhàn)?磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→復(fù)補(bǔ)膩?zhàn)?磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。 2.裝飾涂層的施涂方法 涂料的施涂方法一般有:刷涂法、滾涂法、噴涂法、抹涂法、刮涂法等五種。 1.刷涂法: 刷涂法是用刷子(油漆刷、羊毛排筆等)蘸上涂料涂刷在基層表面的施工方法。涂刷時(shí)的要領(lǐng)是: (1)蘸油時(shí)要蘸次多、少醮油。若刷毛含油太多,會(huì)造成上下刷端尾銜接處涂料過厚,而且易刷后流淌;若刷毛含油過少,涂刷時(shí),刷路明顯,施工困難。 正確的做法是用刷子蘸過涂料后,為了控制刷毛含油量,刷子在容器邊緣輕輕順幾下。這樣做既可使刷子上多余的涂料流回容器里,又達(dá)到理順?biāo)⒚哪康摹? (2)涂刷時(shí),先上后下,先難后易,先左后右,先里后外,這樣做便于操作,先刷的部位不會(huì)被后面的工序所污染。 (3)涂刷時(shí)一般遵循“橫刷豎順”的操作原則,特別是油性涂料。 (4)要注意涂料的粘度,特別是油性涂料。一般情況下,生產(chǎn)廠家已將產(chǎn)品稠度調(diào)配好,使用者倒出來即可施工。但是如果貯存時(shí)間過長,或施工溫度過低和基層過于干燥等情況使施工不便時(shí),可加入適量的稀釋劑調(diào)節(jié)稠度。 (5)用排筆涂刷透明漆時(shí),要注意涂刷的方向。如在同一平面內(nèi),順著木紋方向,一筆接一筆涂刷,最后一刷到底,中途不停頓,不宜反復(fù)涂刷次數(shù)太多。 (6)掌握涂層的干燥時(shí)間。前道涂料干燥后才能涂刷后道涂料,干燥時(shí)間按產(chǎn)品說明書確定,一般油性涂料為1 d,水溶性涂料約2h. (7)涂層間打磨涂面。每次涂刷前用0號砂紙打磨表面后再施工。 2.滾涂法:滾涂法是用毛輥蘸漆涂刷在基層表面的施工方法。 毛輥適用于大面積的墻面。對于涂不到的部位要用刷子補(bǔ)刷。 3.噴涂法 噴涂法是利用壓力或壓縮空氣將涂料涂布于基層表面的機(jī)械化施工方法。噴涂操作要點(diǎn)有: (1)控制壓縮空氣壓力在0.4~0.8MPa范圍內(nèi),或按產(chǎn)品說明書確定壓力大小。 (2)操作時(shí),手握噴槍要穩(wěn)。涂料出口與涂面垂直,噴槍噴斗移動(dòng)時(shí)要與噴涂面保持平行,噴槍噴斗移動(dòng)速度要保持一致(一般為40-60cm/min)。 (3)噴涂時(shí),噴咀與被涂面距離在40-60cm左右。 4.抹涂法: 抹涂法是將纖維涂料抹涂成薄層涂料飾面,而形成硬度很高,類似漢白玉、大理石等天然石料飾面的施工方法。由于抹涂的厚度薄,工藝要求比較嚴(yán)格,因此要求操作工人必須具有熟練的抹灰技術(shù)基礎(chǔ),才能保證施工質(zhì)量。 5.刮涂法: 刮涂就是利用各種刮刀把涂料刮到墻體表面,使之平整光滑的一種手工涂裝方法。刮涂工具主要有嵌刀、鏟刀、牛角刮刀、橡皮刮刀和鋼板刮刀等。 3.施工要點(diǎn) 基層處理是保證施工質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其中保證墻體完全干透是最基本條件,一般應(yīng)放置10天以上。墻面必須平整,最少應(yīng)滿刮兩遍膩?zhàn)?至滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 乳膠漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滾涂和噴涂。涂刷時(shí)應(yīng)連續(xù)迅速操作,一次刷完。 涂刷乳膠漆時(shí)應(yīng)均勻,不能有漏刷、流附等現(xiàn)象。涂刷一遍,打磨一遍。一般應(yīng)兩遍以上。 4.注意事項(xiàng) (1) 膩?zhàn)討?yīng)與涂料性能配套,堅(jiān)實(shí)牢固,不得粉化、起皮、裂紋。衛(wèi)生間等潮濕處使用耐水膩?zhàn)印? (2) 涂液要充分?jǐn)噭颍扯忍罂蛇m當(dāng)加不,粘度小可加增稠劑。 (3) 施工溫度高于10攝氏度。室內(nèi)不能有大量灰塵。最好避開雨天。 (4) 雨天施工弊端 雨天潮熱,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空氣中的水分后,會(huì)產(chǎn)生一層霧面。因此,要求雨天施工不能打開門窗,而且加一個(gè)電暖氣,提高室內(nèi)干燥度。另外,霧天不能施工。夏季施工,在刮膩?zhàn)忧靶柘人⒔缑鎰柚範(fàn)濗w鹼性物質(zhì)滲到乳膠漆上。夏天潮濕, 裝修還會(huì)碰到乳膠漆因?yàn)楦傻寐诔睙崽鞖庵邪l(fā)霉變味的問題。在工程中要做好基層膩?zhàn)拥母稍锾幚恚瑝Ρ谝蛉了谋槟佔(zhàn)雍蟛趴伤⑼苛稀T诿看未蜻^膩?zhàn)雍螅稍飼r(shí)間要盡量延長,做好通風(fēng),盡可能減少室內(nèi)水分。如果在膩?zhàn)記]干透的情況下,就重復(fù)打上膩?zhàn)踊蛩⑼苛希堰^多的水分鎖在其中,墻體就會(huì)出現(xiàn)“出汗”,甚至大面積開裂。
2010-06-26 09:30:09
先刮膩?zhàn)樱偎⑼苛希ǚ謩e為底涂、中涂、面涂)。 膩?zhàn)雍痛蟀追鄱际枪文佔(zhàn)訒r(shí)用的材料。他們不是一個(gè)東西。
2010-06-26 09:10:22
先清理墻面,再批膩?zhàn)樱⑼苛稀?/div>
2010-06-26 09:16:17
墻面刷涂料,要先進(jìn)行墻面的基層清理,然后刷砂漿,同常砂漿三遍成活,一遍底灰,一遍中層灰,一遍面層灰,然后是滿刮膩?zhàn)右槐椋傺a(bǔ)一遍膩?zhàn)樱缓缶褪撬⑼苛稀?/div>2010-06-26 09:19:33
