心潔 2010-06-26 08:34:47 | 河北省 其他專業(yè) | 2361查看 4回答
各種結(jié)構(gòu)的混凝土,鋼筋含量
我想知道 :磚混結(jié)構(gòu)(多次住宅),框架結(jié)構(gòu)(辦公綜合樓), 剪力墻結(jié)構(gòu)(高層住宅)的混凝土和鋼筋每平方米的含量
已采納1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2
2010-06-26 08:54:37
定額書里有砼和鋼筋含量的參考數(shù)據(jù)可以查的
2010-06-26 08:46:41
不能這樣概論,必須根據(jù)圖紙計(jì)算才會(huì)有確切的數(shù)據(jù)。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不同,混凝土與鋼筋的含量有很大的差異的。
2010-06-26 08:46:18
磚混結(jié)構(gòu)(多次住宅),混凝土和鋼筋每平方米的含量分別為0.27立方米、28公斤。 框架結(jié)構(gòu)(辦公綜合樓),混凝土和鋼筋每平方米的含量分別為0.4立方米、50公斤 剪力墻結(jié)構(gòu)(高層住宅),混凝土和鋼筋每平方米的含量分別為0.44立方米、58公斤。
2010-06-26 08:49:15
