好吧 2010-06-26 07:44:54 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3223查看 8回答
三跑樓梯如何繪制
2008圖形算量三跑樓梯如何繪制
(8)
1、可以按樓上的方法建組合樓梯。 2、可以新建樓梯,套定額時,工程量表達式按手工計算的輸入即可。
2010-06-26 09:31:37
我詢問過廣聯達公司,暫時還不能繪制.只有參數化樓梯中的三轉樓梯可以繪制
2010-06-26 07:54:05
沒有三跑樓梯,可建組合構件。先畫出梯板-梯梁、休息平臺,再點“新建組合構件”,在彈出的圖形界面,移出多余構件,確定,點畫上去
2010-06-26 08:08:12
可以定義直型梯段,按照各自的標高繪制,如果為了計算工程量,可以按照正常的樓梯繪制,提取工程量的時候,可以選擇投影面積乘以1.5 即可。
2010-06-26 08:01:07
2008圖形算量三跑樓梯如何繪制 答:首先定義標高不同的板(休息平臺)、樓梯梁構件,要分層繪制以上構件。 建立直行樓梯構件,注意修改樓梯的底標高,也要分層繪制的。見下圖:
2010-06-26 09:24:21
新版的2008軟件中已經出現了轉角三跑樓梯,在參數化樓梯中有體現,但是只有一種類型,如果你的三跑樓梯不是這種轉角的,你可以用水平雙跑樓梯,然后在水平雙跑樓梯上面再繪制個直型單跑樓梯。
2010-06-26 09:05:07
2008圖形算量三跑樓梯如何繪制 答;你可以利用"組合構件樓梯進行處理"操作步驟: 第一,利用"現澆板"構件代替樓梯的休息平臺,利用繪圖工具繪制相應的休息平臺板構件,利用"屬性"把休息平臺板的標高設置正確. 第二,利用"直段樓梯處理樓梯的梯段,把相應的梯段高度和踏步高度輸入,把樓梯段的底標高設置正確后.進行繪制.在繪圖后,檢查一下樓梯段的底標高的問題. 第三,點擊"樓梯"構件,點擊"工具欄"上的"新建組合構件",選擇剛繪制的休息平臺和直段樓梯,點擊一個插入點,在彈出的對話框中進行編輯,如下圖所示:
2010-06-26 09:06:15
用三段直型梯段+板。
2010-07-07 21:40:04
