wsl 2024-01-27 22:54:05 | 重慶市 安裝機電 | 407查看 5回答
所有電氣暗配管全部做一次預埋,不允許二次預埋和剔槽。
甲方要求把所有電氣暗配管全部做一次預埋,不允許二次預埋和剔槽。請問,這樣做的話應該怎么套定額計價?(一般二次預埋都是套的暗配再加剔槽)
2024-01-31 13:50:16 補充
那還有一種情況,就是吊頂敷設的管子全部預埋進板里,這樣子施工的話會多很多人工,這部分人工該以哪種方式計入?
沒有二次結構墻,就沒有二次預埋和剔槽。例如;框架結構,就必須有二次結構墻出現,就必須有二次預埋和剔槽。
二次結構墻采用紅磚后砌墻,電氣暗配管就可以采用二次預埋。
如果二次結構墻采用加氣塊后砌墻、預制板后砌墻的情況下,由于電管無法預埋,只能剔槽,不是允許或不允許的事。
有說理的地方(造價處)。
補充的問題,不成立。吊頂內敷設的管子不可能預埋進頂板內。
首次提交 2024-01-28 06:02:38 最近修改2024-01-31 17:21:35 (修改過2次)
按暗配子目套
2024-01-27 22:55:50
那就所有預埋管道參考暗配定額
2024-01-27 23:31:40
新建項目是不需要剔槽的,都是暗埋就好了
2024-01-27 23:41:56
是套的暗配管即可
2024-01-28 08:07:24
