迷途 2024-01-27 21:12:16 | 湖北省 安裝機(jī)電概算施工審核 | 237查看 3回答
請問這兩個(gè)閥門、法蘭的絕熱和保護(hù)層計(jì)算方式有什么區(qū)別呢,什么場景應(yīng)用呢,差的不少
這個(gè)是18定額的附錄表
這個(gè)是13定額計(jì)算規(guī)則
2024-01-27 23:06:02 補(bǔ)充
第一個(gè)是18定額的附表,第二是13定額的計(jì)算規(guī)則,二者算出來差了有10來倍
絕熱和保護(hù)層的工程量,按照管道的管徑 直接查表就可以了 ,
2024-01-27 21:47:45
適用于法蘭和閥門保溫工程量的計(jì)算
2024-01-27 22:49:40
保護(hù)層 是面積;絕熱層是體積;當(dāng)然相差10來倍。
2024-01-28 05:37:47
