  • 電氣生成配管
    電氣生成配管默認到配電箱底,怎么設置成到配電箱頂部?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    電氣管路遇到配電箱自動生成配管是隨管的屬性走的,管是沿層頂板敷設的,就在配電箱頂部生成配管。管是沿層底板敷設的,就在配電箱底部生成配管。 在管的設置時,頂管或底管分清楚了即可。不要把所有的管全部設置成底管,那樣識別后再逐個修改起來很麻煩的。 也就是說,你在設置管道的時候,要把沿頂板敷設的管道和沿地面敷設的管道分別設置。當你在識別頂板管道的時候,就會自動生成配電箱頂部的立管。當你識別地面管道的時候就是自動生成配電箱底部的立管。
    2010-06-26 15:28:41
  • 配電箱向上的立管默認標高為箱底,計算會自動扣箱高,不用改
    2010-07-01 18:25:18
  • 答:1、可用布置立管按鈕 2、修改立管標高
    2010-06-26 14:57:34
  • 到工程部確認
    2010-06-26 18:33:23
  • 修改立管的標高。
    2010-06-26 07:33:11
  • 電氣生成配管默認到配電箱底,怎么設置成到配電箱頂部? 電氣生成配管默認到配電箱底,這個設置成到配電箱頂部是可以修改的。
    2010-06-26 07:33:25
  • 修改標高就可以了,
    2010-06-26 08:02:17
  • 322版本配管是默認到配電箱頂的,你可以先畫一個配電箱再畫一條管道匯總計算測試一下
    2010-06-26 09:27:29
  • 把配電箱設置到樓頂就能自動生成。
    2010-06-27 06:42:59
  • 電氣生成配管默認到配電箱底,怎么設置成到配電箱頂部? 答:在屬性里面修改立管的標高就好了
    2010-06-27 11:52:44
  • 直接修改立管的標高即可
    2010-07-01 14:29:15
主站蜘蛛池模板: 商洛市| 佛坪县| 东丽区| 安福县| 阿勒泰市| 弋阳县| 关岭| 佳木斯市| 武川县| 台山市| 庐江县| 新闻| 休宁县| 永年县| 建瓯市| 陆丰市| 健康| 宜川县| 古蔺县| 荔波县| 闵行区| 中阳县| 射洪县| 高密市| 基隆市| 义乌市| 丹寨县| 永丰县| 汉寿县| 临澧县| 定州市| 嘉义市| 舞阳县| 大同县| 邯郸县| 邯郸市| 旌德县| 陇西县| 香港 | 临沭县| 永兴县|
