月滿西樓 2010-06-25 22:23:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 432查看 7回答
2008圖形有問題
我用2008圖形畫圖梁的量不對,差一倍不知道是什么原因
(7)
我用2008圖形畫圖梁的量不對,差一倍不知道是什么原因 答:匯總計算后,點擊查看計算式按鈕詳細的查看一下計算式和在三維扣減里核對一下扣減部位。 還有你看定義構件時的代碼和單位是否正確
2010-06-25 22:30:14
截圖具體說明你的工程情況,可能是你調整了計算規則或者在套用工程代碼時出現了容易忽視的錯誤!
2010-06-25 22:29:16
視圖里單獨勾選梁構件圖元顯示,在三維狀態下看看有沒有其它梁。
2010-06-25 22:28:51
設置重復了吧
2010-06-25 22:40:09
不能把,你匯總以后查看計算式不能出現這樣的錯誤吧,一定是你的計算設置有錯誤。
2010-06-25 22:47:57
答;當你的建立標準層時,梁的工程量在計算時,是自動乘經標準層的數量的。不是指單一樓層的工程量。
2010-06-26 08:30:38
1、可能是工程量表達式中的工程量代碼選擇的不對。 2、工程設置里的計算規則設置到有問題。 3、就是樓上講的情況,如建標準層(如3-6層)計算出來的工程量是四層的工程量,而不是一層的工程量。
2010-06-26 09:39:07
