GGG 2024-01-27 15:32:14 | 廣東省 市政 | 429查看 1回答
原有路面開挖溝槽,然后打拉森鋼板樁挖土方,計算挖土深度達到一定條件采用6米或9米
原有路面開挖溝槽,然后打拉森鋼板樁挖土方,計算挖土深度達到一定條件采用6米或9米拉森鋼板樁,那么這個深度是否需要扣除結構層厚度?
上那個結構層,是計算什么,如是計算土方的,按對應的標高高度計算可以
2024-01-28 08:47:53
