蓮孓 2010-06-25 21:58:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 11回答
鋼筋問題
三級鋼筋在鋼筋算量軟件內如何表示?一級是A ,二級是B,那三級是不是C呀?
(11)
已采納是這樣的,在所有的廣聯達鋼筋軟件中鋼筋信息中A表示一級鋼、B表示二級鋼、C表示三級鋼、D表示新三級鋼、L表示 冷軋帶肋、N表示冷軋扭,搞不清楚的時候就點擊幫助,那里有好多解釋及運用軟件的方法。
2010-06-26 06:56:29
在廣聯達鋼筋軟件中,A表示一級鋼、B表示二級鋼、C表示三級鋼、D表示新三級鋼、L表示 冷軋帶肋、N表示冷軋扭。
2010-06-26 13:01:07
A:一級鋼 B:二級鋼 C:三級鋼 L::冷軋帶肋鋼筋 N:冷軋抗扭鋼筋
2010-06-26 20:02:48
是的,是c,主要是,你要弄懂圖紙的上的鋼筋代號,是不是三級鋼,
2010-06-25 22:31:06
一級是A ,二級是B,那三級是不是C呀? 是的 還有冷軋帶肋鋼筋使用L表示
2010-06-25 22:04:26
沒錯 建議你多看看廣聯達軟件的幫助
2010-06-26 05:34:35
是的三級鋼筋是C四級是D
2010-06-25 22:15:30
鋼筋信息中A表示一級鋼、B表示二級鋼、C表示三級鋼、D表示新三級鋼、L表示 冷軋帶肋、N表示冷軋扭。
2010-06-25 22:21:12
三級鋼筋在鋼筋算量軟件內的表示方式,一級是A ,二級是B,三級就是C。
2010-06-26 05:46:13
三級鋼筋在鋼筋算量軟件內如何表示?一級是A ,二級是B,那三級是不是C呀?答;在鋼筋軟件中,鋼筋的級別代碼分別是:鋼筋級別:鋼筋信息中A表示一級鋼、B表示二級鋼、C表示三級鋼、D表示新三級鋼、L表示 冷軋帶肋、N表示冷軋扭。
2010-06-26 08:26:44
三級鋼 是 C
2010-06-26 10:20:48
