  • 磚胎膜問題
    我看見有好多屬性里面有個磚胎膜 什么意思啊 怎么套定額了 謝謝
    答;實際工程中,像電梯井等的井坑其外側壁一般是直上直下的形狀,而磚胎模構件由于其具有澆筑完混凝土后無需拆除的優點,在一些南方地區經常使用。值得注意的是,磚胎膜這種模板只能用于垂直的混凝土構件邊壁,因為磚構件本身的零散性和外形規整性,也導致了其適用范圍只能局限于垂直的混凝土構件邊壁。 答;不單獨計算,如果單獨計算,需要扣混凝土模板,兩個的價格不差多少。所以一般不單獨計算。
    2010-06-25 21:13:24
  • 筏板的集水坑、電梯井壁一般在施工中設置磚胎膜,起的是模板的作用。 磚胎膜已在混凝土的模板子目費用里已含,不用單獨套取定額,不用再計取費用。
    2010-06-25 21:17:22
  • 就是用磚來做基礎梁的模板
    2010-06-25 22:16:46
  • 磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法.
    2010-06-25 23:16:56
主站蜘蛛池模板: 东丰县| 磴口县| 梅州市| 元朗区| 平凉市| 方正县| 阿克陶县| 鄂州市| 安新县| 淅川县| 丹凤县| 莆田市| 澄江县| 瓦房店市| 遂溪县| 六枝特区| 新乐市| 齐河县| 平塘县| 柘荣县| 邵东县| 永清县| 南城县| 灌阳县| 霞浦县| 呼图壁县| 邮箱| 通许县| 化州市| 德清县| 绥化市| 沈阳市| 乌苏市| 乐亭县| 尖扎县| 昂仁县| 黄大仙区| 韶关市| 乐陵市| 漾濞| 琼结县|
