負暄 2024-01-26 16:17:56 | 廣東省 土建 | 687查看 2回答
房心回填的高度
這個地方,我看到我同事在建立模型的時候,使用了房心回填,但是房心回填的距離應該是室外地坪到室內地坪之間的距離,那么請問這個回填高度不應該就為1m嗎?但是我看到他的模型是回填0.8m高,從-1開始回填,那么請問為什么回填的高度不是1m呢?是因為樓地面的做法嗎?但是樓地面的做法這個厚度也對不上0.2m啊
是1米,然后扣減首層地骨的厚度。
2024-01-26 16:21:02
房心回填的高度 =室內外高差-首層裝飾層厚度 ,
2024-01-26 16:28:39
